黄心飞
用PW4203给单节锂电池充电,发现当电池电压大于3.83V时,充电指示灯闪,已不能充电了,请问给锂电池充电充满后的最高电压是多少?网上查了都是4.2V左右 |
抱歉,没有及时看到您的信息。如果问题没能即使回复,请邮件我们: Email :support@pwchip.com 。邮件随时待命的。 正常充电状态:LED灯应该是长亮,LED灯闪表示异常问题:如输入电压低欠压,没接电池等。 单节锂电池的充满电压是4.2V典型值。 如果你能提供你PCB板清晰图片和PCB文件我们可以做更好的检查。 目前从你的描述来说我们得到信息是: 芯片检测到异常,所以LED灯闪。 可能问题如: 1,输入电压过低,输入电压保持4.7V起最低电压; 2,电池需要焊接好; 3,单节锂电池时, 芯片5脚是接地。
