肖生
请问如下的参考方案中计算输出电压所需要的R1、R2公式是否已经考虑了SS34上的压降?
肖生
还有一个问题,OVP=20V,那真的R1、R2虚焊等会直接导致后续芯片烧毁,后面加过压保护是必须的了? 一般MCU的最高电压远低于20V -------------------------------------------------------------- 应该是用PW6276,它的输出最大5.2V。 过放保护这一点有点疑问,因为PW6276的Vin范围是 2.5~4.2,而DW01过放保护电压就是2.4V,本身也有电流保护,如果没有充电功能的话是不是DW01这样的保护芯片就没有必要了?
肖生
运用环境:1节18650锂电,5V输出,电流:5mA~2A,峰值2A,大部分情况下100mA左右,5mA以上时不停止输出(主要是被充电宝几十毫安都停止输出搞怕了)。无充电需求,只完成升压。 采用PW3233A+PW6276是否合适?稳定性如何? (3233A提供过放保护、电池反接保护、负载短路保护、过热保护,这基本覆盖了最主要的安全问题,所以加上它还是必要并且值得) 买过ETA9741充放小模块,很脆弱,也不知道是不是我使用不当,反正好几块到最后都不行了,特别求一个稳定耐操的方案,对效率其实不关心。
考虑后续的方案更换灵活性,我想将电源这一块独立成小板,它与主板之间直接跳线连接。 如果有直接可以用的设计方案就更好了,我翻看了参考设计暂时没发现类似功能的。 |
