PW5150的EN引脚使用MCU拉低至0V,VOUT仍然输出一个1.*的低电压无法完全关断。
2025-12-15 17:27:14
大饼
  • 访问次数: 17
  • 注册日期: 2025-12-15
  • 我的积分: 120
参照下图红框中电路 参数设计:
芯片样品购自夸克微淘宝店铺
2025-12-15 17:29:26
大饼
  • 访问次数: 17
  • 注册日期: 2025-12-15
  • 我的积分: 120
另外还发现一个问题,如果负载突发电流较大,造成电路一直打嗝,通过EN的通断也无法重置电路状态,会一直打嗝下去直到负载移除。
2025-12-16 11:54:44
这个需要检查有没有负载存在,或者用镊子短接下输出电容再试试
2025-12-16 12:56:36 回复 #2
大饼
  • 访问次数: 17
  • 注册日期: 2025-12-15
  • 我的积分: 120
原帖由 admin 于 2025-12-16 11:54:44 发表
短接输出电容还是老样子,无法关断输出
另外,问题
有解决方案吗?
2025-12-23 17:31:57
这种看着像负载过大,负载过大切换EN通断并没什么作用。只能换IC,或者改小负载电流
2025-12-27 15:03:33
何S
  • 访问次数: 23
  • 注册日期: 2025-07-16
  • 我的积分: 20
qwdq
