DC12V供电情况下PW6206输出不稳,时有时无,求解决!!
2022-08-10 10:05:08
卢奇
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-08-10
  • 我的积分: 70
版主您好,我有个应用,使用了PW6206,需要降压到3.3V给MCU供电。
1、主供电是DC24V,降压到12V后给PW6206供电,但是出现输出闪烁的情况,就是一下有输出,一下没输出,板子上的电源指示灯,一闪一闪的,频率4,5HZ大概。
2、如果主供电用DC12V,经降压电路后降到9.5V左右给 PW6206供电,此时,板子工作正常,但时间长了也会出现闪烁的情况。
请问这是什么情况,怎么解决?
备注:
1、另外一个应用也是这样用的,只不过PW6206负载不多,只是arm芯片跟一个通讯器件,就用的没事;
2、这个应用 PW6206的负载,除了 arm芯片跟多个通讯器件外,还有按键及数码显示。
分析:是否是PW6206带的负载太多的原因?再加一个PW6206,分开供电是否可行?
卢奇 最后编辑, 2022-08-10 10:16:43
2022-08-10 13:49:47
LED显示他的供电电流大小是变化的, 你试试输入5V,输入和输出压差越低,输出电流可以大点。
LDO稳压芯片,输出不稳变化大,可能就是你说的负载过大可能性很高
2022-08-10 15:51:58 回复 #1
卢奇
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-08-10
  • 我的积分: 70
谢谢版主回答,请问再加一路PW6206,把负载分开供电是否可行?
2022-08-11 00:20:48
不确定你的负载是多大,没有数据,判断不了,你可以先试试
2022-08-11 11:05:14 回复 #3
卢奇
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-08-10
  • 我的积分: 70
好的,谢谢
