目前我所遇到的问题是:在设计输出3.3V时 L1 、 CIN 、CSS的取值应该怎样选择?C4电容100pF下方的opt是什么意思?
回复: 1,L1电感器的选型在datasheet的第7页中:FSW指开关频率0.5MHZ,例如输入24V,输出3.3V,3A通过下面公式,可以计算得出是4.74,推荐电感值是4.7UH.
2,CIN输入电容,输入电容需要考虑拔插产生的浪涌瞬间尖峰电压,例如输入24V时,建议CIN取100uF电解电容,再并一个高频滤波电容0.1uF。贴片陶瓷电容对于吸收浪涌比较弱,输入电压高时,一般不建议陶瓷电容,客户可以用示波器进行拔插测试,示波器设置100mS左右。
3,CSS软起动时间电容,通过电容值来设置:
软启动时间
Tss(ms)=Css(nF)*0.6(V)/10(uA)
David Li
输出电压会随着,输入电压升高(或者负载电流的增加)输出电压也会升高吗?
输出是恒压,不会随着输入电压和负载电流提高而升高
