RR
你好,查看117号板充电电流最大2A。(注,117号板,从代理商那里购买的) 问题描述如下: 单独测试电池电压:6.5V左右,测试供电电压方式:稳压电源 1、5V充电,电池端电压6.8V左右,但充电电流3.2A。是否正常? 2、9V充电,电池端电压7.2V左右,但充电电流3.4A。是否正常? 3、12V充电,电池端电压跳变:4.6V左右、5.8V左右、6.8V左右,对应的充电电流:0.5A、1.2A、3.3A,这个是否有解决方案?
看数据不像正常
RR
更换一块117号板,使用稳压电压和20W小米充电头测试: 电池端串入指针电流表,电流表电流读取如下: 1、5V供电测试正常,充电电流 2A 左右。 2、 9V供电测试异常,充电电流 2.3A~2.8A 跳。 3、 12 V供电测试异常 ,充电电流 2.5A~3A 跳。 问下,这个117号验证版,关于9V和12V的充电电流是否进行验证过。若是验证过,9V和12V充电异常大概那些原因引起的?
充电器过流了,超过你充电器20W输出了
