PW4056芯片LED亮灯问题
2022-12-07 09:01:21
陈玲婕
  • 注册日期: 2022-09-28
  • 我的积分: 140
我设计了一块电池电路板,然后把PW4056的CHRG和DONE引脚的输出通过端子线引入到我主板上的RGB灯上。但我发现电池板和主板相接后,RGB的亮灯颜色不对。后来又按照贵公司提供的数据手册中的典型电路,单独外接红色LED灯和绿色LED灯分别至CHRG和DONE引脚,发现亮灯颜色正确。为了找到问题所在,我试图测量CHRG和DONE两个引脚在只接入电池、只接入USB和用USB给电池充电三种情况下的电压,测量数据如下:
引脚
状态(外接LED&电阻330R)
状态(断开外接LED)
只接入电池 只接入USB无电池 用USB给电池充电 只接入电池 只接入USB无电池 用USB给电池充电
CHRG 0.02V 1.54V 1.08V 0V 0.09V 0V
DONE 0.02V 1.04V 1.14V 0V 0.11V 0V
想问一下,为何CHRG和DONE不接LED就测不出电压?我的理解当中,有电池和输入电压给到PW4056,芯片即可工作,LED只是一个指示作用,就算不接,CHRG和DONE引脚该输出高电平就应该为高电平,低电平就应该为低电平。另外,接入LED后,DONE引脚的电压在 只接入USB无电池和用USB给电池充电两种情况下,为何出现电压相近但却出现亮灭两种状态(1.04V时LED亮绿灯,1.14V时LED绿灯灭)?
