PW2205使用问题
2024-03-01 09:12:54
孙生
  • 访问次数: 19
  • 注册日期: 2023-09-08
  • 我的积分: 170
正常配置PW2205    输入24V  输出设定22.5V。 使能引脚配置电压2.7V,上电过程中有很大几率烧坏芯片;即使上电正常,松开输入电源正极,用正极碰触输入端,多次碰触后芯片会损坏,遇到有输出输出直接短路的、电源直接短路的、FB无输出等情况。
2024-03-01 12:17:54
靠近输入引脚和靠近电感各加一个电解电容100uF对地,吸收瞬间开/关的尖峰电压,不然你电源的尖峰电压会高于芯片耐压。
2024-03-01 15:27:44 回复 #1
孙生
  • 访问次数: 19
  • 注册日期: 2023-09-08
  • 我的积分: 170
输入和电容输出都有100UF电容, 同时电源输入端增加了28V TVS,依然不行,两路相同设计   一路电源正常,一路上电无输出 持续通电两分钟后芯片烧坏,很疑惑找不到具体是什么原因
2024-03-02 12:14:41
4脚不能直接接地,接0.1uF电容。 C2不焊接,8脚贴近IC加0.1uF和一个10uF,L1记得计算好电感值:Fsw是0.8,其他按公式计算。
2024-03-04 09:16:07
孙生
  • 访问次数: 19
  • 注册日期: 2023-09-08
  • 我的积分: 170
OK 重新调整后再测试下看看
