5300a
2025-02-17 16:22:56
caobo
  • 访问次数: 84
  • 注册日期: 2023-07-08
  • 我的积分: 400
5300a输出电流超过设定值,芯片保护,但移除负载后输出没有恢复而是维持2v左右,必须移除芯片供电才可以恢复?由于设计电池全部密封在内部也没有开关,怎么处理?可以将oc短接?然后使用其他方式保护输出
2025-02-17 21:21:12
caobo
  • 访问次数: 84
  • 注册日期: 2023-07-08
  • 我的积分: 400
还有一个问题是,3.7v输入,10uh电感,限流电阻38.3k,ss34二极管,空载5v ,但带载最大到600ma,超过电压快速下降,怀疑是电感问题,更换cd127大体积电感 10uh没有改变,二极管增加并联,没有改变,有可能的问题是什么?输出如果短路,芯片基本即烧毁,推荐那种保护方式?
2025-02-18 17:04:08
1,移除负载,正常是回复正常电压2,没输出短路保护3,移除负载没恢复电压的,需要你提供PCB文件和实物焊接好的板子拍照
