关于PW5303的相关问题
2022-10-21 23:17:40
您好,我们正在做一个大电流的18650锂电池升压电路,我们采用的是PW5303,我们的输入在2.4V-5.0V(存在低于2.4V的情况,但此时不要求电路能够正常工作,只要求电路不损坏就可以),我么设计的电路如下,请教一下如下几个问题:
1、检查电路是否可以正常输出5V,2A
2、我们看到其中有一个管脚是LIMI管脚用于限制电流180/R3,但我们不理解PW5303最大只能到3.3A,为什么官网给出的电阻,达到的限流为6A?如果说我们要求设备能够输出5V2A(max3A)则是否可将R3的电阻选择在60Kohm?
3、PCB设计您有什么建议?
感谢您的回答,祝您生活愉快。
2022-10-21 23:19:51
1,4脚改接vin
2,7脚限流是输入端限流,不是输出端
3,请看附件和下文
电路PCB设计要求重点
1,输入电容CIN就近放在芯片的输入Vin引脚盘和电容地端放置在功率的PGND, 增加过孔,减少阻抗,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响 。
 2,  .功率电路的回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,
        3,  LX是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置,如FB输出反馈电路,
        4, 输出电容COUT就近放在放置在8脚旁, 接地端增加过孔,减少阻抗 ,
        5, FB反馈电阻连接到FB管脚尽可能短,靠近IC的FB管脚放置, 减少噪声的耦合,
        6,散热设计,芯片底部尽量多打过孔,增加散热设计
        7,外围器件电阻或电容的接地端,回路不能从电感底部(干扰大)走,可在电阻电容的接地端打过孔。如果是输入电容CIN或者输出电容COUT,需要多增加过孔。保证功率回路的干净稳定。
2022-10-21 23:34:43 回复 #1
陈龙
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-10-21
  • 我的积分: 115
目前设计已改善为下图请检查
其次我还是没有太明白第二点,是限制最大的尖峰电流吗?
2022-10-22 14:16:01
LIMI和GND引脚之间的电阻可设定峰值开关电流。电阻值应在26.5k和300k之间。电流限制可
以设置为7A至0.8A。
简单理解可以这样想:  限流的是输入最大电流,    例如5V2A输出=10W, 10W按比较低的效率90%算= 输入功率11.1W,  除以最低输入电压3V(11.1W 除以3V)=输入电流=3.7A。  限流值则推荐4A设定
2022-10-23 05:38:33
陈龙
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-10-21
  • 我的积分: 115
好的感谢回复目前理解了,请帮忙检查一下如下的电路图,其次是否可以推荐一枚5V-3.3V/1A的DCDC芯片,我们准备用在单片机的前端,因为我们原先使用的LDO在300mA时严重发热,由于单片机功耗最高可达400mA,我们预计预留至1A
2022-10-23 23:07:51
陈龙
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-10-21
  • 我的积分: 115
我们更新了一下电路,麻烦检查一下谢谢
2022-10-27 15:40:56 回复 #5
唐工
  • 访问次数: 8
  • 注册日期: 2022-10-27
  • 我的积分: 6
2022-11-24 13:28:26
袁建香
  • 注册日期: 2022-11-24
  • 我的积分: 125
请问PW5303的输入电压如果在4.8V左右,输出5V,芯片工作会正常吗?
#8
2023-08-04 17:27:11 回复 #7
不行,规格书有写输入电压范围是2.4-4.5V,看你说的输入,我觉得PW5012可以试试
